1. #1
    help
    hi, i have had some problems with a game called the crew, it stops working after 5 minutes of gameplay:
    Caminho de Aplicação Com Falha: E:\SteamLibrary\steamapps\common\The Crew\TheCrew.exe
    Assinatura do problema
    Nome do Evento de Problema: BEX64
    Nome da Aplicação: TheCrew.exe
    Versão da Aplicação: 1.1.4.0
    Carimbo de Data/Hora da Aplicação: 57711203
    Nome do Módulo com Falhas: StackHash_6bdd
    Versão do Módulo com Falhas: 0.0.0.0
    Carimbo de Data/Hora do Módulo com Falhas: 00000000
    Desvio de Exceção: PCH_0F_FROM_TheCrew+0x0000000000015FC0
    Código de exceção: c0000005
    Dados de Exceção: 0000000000000008
    Versão do SO: 10.0.10586.2.0.0.768.98
    ID de Região: 2070
    Informações Adicionais 1: 6bdd
    Informações Adicionais 2: 6bdd299b1f50891802e1912c116c1e64
    Informações Adicionais 3: 8d58
    Informações Adicionais 4: 8d58de20013d8b7316de0c927871ecca
    Ficheiros que ajudam a descrever o problema
    WERInternalMetadata.xml
    AppCompat.txt
    memory.hdmp
    Ver uma cópia temporária destes ficheiros
    Aviso: Se o problema tiver sido causado por um vírus ou outra ameaça de segurança, abrir uma cópia dos ficheiros pode danificar o computador.
    Informações adicionais sobre o problema
    ID de Registo: 4dbf707cbce8fa30c19b13287f145755 (116208655850)
    Desvio de Exceção: PCH_12_FROM_TheCrew+0x0000000000015FC0
    ID de Região: 2070
    (its in portuguese, if you dont understand please use google translate)
    please look at my dmp file:
    https://mega.nz/#!6ABx2CzZ!EusmRcyW8D2WXotG6im83CGo-bc6fdJ0Vldw6usetEk
    any help would be greatly apreciated
    • Ad Bot
      advertising
      Beep.
  2. #2
    xilolee's Avatar
    Join Date
    Dec 2013
    World, Europe, Italy
    • specs System Specs
      • Manufacturer:
        XILOLEE.com
      • Model Number:
        XILO
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Memory:
      • Graphics:
      • Sound Card:
      • Hard Drives:
      • Power Supply:
      • Case:
        Sharkoon VG4-S
      • Cooling:
      • Display:
      • Operating System:
        Windows 10 Home/Standard x64
    Re: help
    Hi Profissional.
    Could you run the BSOD file collection app (click) and post the archived logs here?
    Hint: if you compress/zip the dump files (or generally large files), they will be easier to download (for users that want try to help you; as an example, I can't currently download that file...).
      1. System Manufacturer?
      2. Laptop or Desktop?
      3. Exact model number (if laptop, check label on bottom)
      4. OS ? (Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista)
      5. x86 (32bit) or x64 (64bit)?
      6. Service pack?
      7. What was original installed OS on system?
      8. Is the OS an OEM version (came pre-installed on system) or full retail version (YOU purchased it from retailer)?
      9. Age of system? (hardware)
      10. Age of OS installation?
      11. Have you re-installed the OS?
      12. CPU
      13. Video Card
      14. MotherBoard - (if NOT a laptop)
      15. Power Supply - brand & wattage (if laptop, skip this one)
      16. What security software are you using? (Firewall, antivirus, antimalware, antispyware, and so forth)
      17. Are you using proxy, vpn, ipfilters or similar software?
      18. Are you using Disk Image tools? (like daemon tools, alcohol 52% or 120%, virtual CloneDrive, roxio software)
      19. Are you currently under/overclocking? Are there overclocking software installed on your system?
    • Facultative step: Retrieve System Information, using speccy
      1. Download Speccy portable - actual version 1.29.714 (click), unzip/decompress it and put it on your desktop.
      5. (Or attach the log here, if you prefer to not publish it for some reason)
  3. #3
    Re: help
    update: I have talked to ubisoft, they say its a problem with the latest steam version, they are working on a fix for the next patch, but until then they gave me the uplay version, thanks for all the help
Log in
Log in
